De Induktionsherd Induktionskochfeld Dietrich ionsherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd De Dietrich Induktionsherd |
BID = 574782
wolfi_ Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Induktionskochfeld
Hersteller : De Dietrich
Gerätetyp : Induktionsherd
Hallo Spezialisten,
ich habe an meinem Herd an den Herdanschlussklemmen ein verschmortes Kabel (N).
Der Herd hat bis jetzt prima funktioniert, heute fürh beim Wasserkochen hat der Herd nach ca. 2 Minuten das "stottern" angefangen und es hat nach Kabelbrand gerochen. Sicherungen sind habe ich rausgenommen - nach Öffnen der Abdeckung des Anschlusses am Kochfeld habe ich das verschmorte Kabel gesehen.
Was tun: das Kabel wieder sauber abschließen?
Viele Grüße Wolfi |
BID = 574835
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Wolfi, und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Hmmm, schwer zu sagen, was alles zu tun ist, da aus der Ferne nur schwer abschätzbar ist, was alles in mitleidenschaft gezogen wurde.
Kannst Du malein Bild von der verschmorten Stelle machen und hochladen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 575012
Entschuldige die späte Antwort - wir waren gestern noch bei Verwanten...
Anbei ein Bild des Anschlusses - ich hoffe man kann etwas erkennen. Die Isolierung von N ist weg, die Brücke (lt. Schaltplan so ok) ist auch verschmort. Die Klemmen für N sind auch schon ein wenig geschmolzen. Ich hatte den Eindruck, dass die Klemmen-Schrauben nicht mehr ganz fest waren (woh durch die Hitze des Ofens darunter).
Vielen Dank schon einmal im vorraus für die Antworten
viele Grüße
Wolfi
BID = 575018
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Neue Herdanschlussleitung und neues Klemmbrett. Evtl. auch die Innenverdrahtung falls die ebenfalls heiß geworden ist.
Die Schrauben werden sich wohl nicht wegen der Hitze des Ofens gelöst haben, so heiß wird es da nicht.
Entweder waren die nie richtig fest oder es fehlen die Aderendhülsen auf den Adern der Anschlussleitung.
BID = 575026
sam2 Urgestein
Technische Details der Klemmverbindung kann ich auf dem Foto leider nicht erkennen. Gehts etwas näher?
Aber ich gebe eine weitere mögliche Fehlerursache zu bedenken, die leider nicht so selten auftritt, wie man annehmen sollte:
Sind denn die Außenleiter vielleicht phasengleich???
Denn auch in nur mit Wechselstromzähler ausgestatteten Anlagen findet man regelmäßig fünfadrige Herdzuleitungen mit dreipoligen Sicherungen!!!
Das ist dann der Garant für ne satte Neutralleiterüberlastung.
Wenn es dann nur schmort und nicht gleich irgendwo brennt, hat man noch Glück gehabt...
Miß also mal bitte die Spannung zwischen den Außenleiteranschlüssen!
BID = 575041
anbei ein vergrößertes Bild.
Mit der Phasengleichheit: dass kann ich so nicht glauben, der Herd lief 5 Jahre ohne Probleme und ich habe auf alles 3 Herdgruppen immer wieder mit maximaler Leistung gekocht (ich koche sehr viel, nutze auch alle 5 Platte aus - 2x 2,5KW auf 2 Platten , 1x3,2KW auf eine Platte). Da wäre der Fehler schon viel eher aufgefallen.
Ich habe vor eine neue Anschlussleitung zu legen, provisorisch die Kontakte reinigen (neue Anschlussdose wird bestellt) und dann den Herd wieder anzuschließen.
Ist das ok? Oder gehe ich da ein zu großes Risiko ein? Ist das auch die Vorgehensweise eines Kundendiensttechnikers?
viele Grüße
Wolfi
BID = 575056
sam2 Urgestein
Nein!
Ganz und gar nicht.
Wie sagt der Kollege da immer so nett:
| | Fürs Glauben gibt es allenthalben die Gebäude mit dem Glockenturm dran... |
Der Techniker würde stattdessen messen und prüfen (optisch, z.B. durch Sichtkontrolle im UV, und mechanisch, z.B. durch Kontrolle der Anzugsdrehmomente von Klemmen).
Das "hat doch bisher lange funktioniert"-Argument ist übrigens da völlig ohne Aussagekraft.
Was meinst Du mit "neuer Anschlußleitung legen"?
Wenn eine Phasengleichheit sicher ausgeschlossen ist (also NACH einer entsprechenden Überprüfung), genügt es, alle Anschlußstellen (also von den Leitungsschutzschaltern über die Herdanschlußdose bis zum Klemmbrett des Herds) zu prüfen bzw. zu erneuern.
Sofern die Länge ausreicht, kann man die Herdanschlußleitung ggf. auch nur kürzen. Aber auch dann müssen unbedingt Aderendhülsen aufgepreßt werden.
Das Klemmbrett des Herd muß in jedem Fall erneuert werden.
Ob provisorisch ein vorübergehender Betrieb nach Reinigung zu verantworten ist, hängt vom Zustand und ggf. ebenfalls von Meßergebnissen ab. Aber so wie die Dingher bei Dir aussehen, hab ich schon Zweifel, ob man diese Klemmen überhaupt nochmal ausreichend festziehen kann...
BID = 575061
Wenn ich das richtig sehe ist das überhaupt keine Herdanschlussleitung (flexibel) sondern ein Stück NYM.
Die N-Brücke sieht ebenfalls nach einem Stück Draht aus und nicht nach einer der üblichen flachen Brücken.
Sollte die dann noch einen anderen Querschnitt als die Anschlussleitung haben, könnte das eine der Ursachen für den Fehler sein.
BID = 575117
So meine Herren,
vielen Dank für die Anregungen.
Ja, ich habe nachgemessen - soweit ich das mit meinem Multimeter feststellen kann ist alles ok.
Ja, der Ofen und die Kochmulde waren nicht mit flexiblen Kabel verdratet (vielen Dank an das Küchenstudio, dass mir die Küche geliefert uns alle elektrischen Geräte angeschlossen hat) - ich habe das nachgeholt.
Und ja, der Querschnitt war nur 1,5 - ich habe nun alles mir 2,5 verdratet.
Ich habe die Anschlussdose am Kochfeld gesäubtert. Alle Schrauben sind noch ok. Ich werde trotzdem ein neues bestellen (vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben - ich habe nur ein Ersatzteil in England gefunden: http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=981047).
Keine weiteren Teile (auch nicht im Kochfeld) waren beschädigt.
Ich habe nun einen Funktionstest gemacht.
Es sieht sehr gut aus!
Viele Grüße
Wolfi
BID = 575126
| | ich habe das nachgeholt |
Hoffentlich mit Aderendhülsen.
| | vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben |
Könnte man garantiert, wenn du beim erstellen des Threads statt sinnvoller Angaben nicht irgendeinen Unsinn eingetragen hättest. Als Gerätetyp steht garantiert nicht "Induktionsherd" auf dem Typenschild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191687591 Heute : 4218 Gestern : 45779 Online : 428 5.5.2026 3:40 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0802450180054
